Quelle devrait être la superficie d'une chaudière à gaz indépendante?
144
Bonjour Quelle devrait être la superficie d'une chaudière à gaz indépendante? La superficie de la maison est de 150 m², la chaudière est de 20-25 kW. Deux chaudières seront installées dans la chaufferie: gaz et bois de chauffage.
    Bonjour, Vladimir.
    1 kW = 0,2 m3, avec une hauteur sous plafond dans la chaufferie d'au moins 2,5 m. Quelle que soit la capacité de la chaudière, la cylindrée doit être d'au moins 15 m3. 25 kW * 0,2 m3 = 5 m3. Le minimum requis de 15 m3 vous convient donc. Divisez par la hauteur des plafonds 2,5 m (conditionnellement, puisque vous n'avez pas spécifié la hauteur réelle) = 6 m2.
    Assurez-vous de considérer la commodité d'un fonctionnement continu. Fournir l'espace nécessaire au chauffe-eau et l'accessibilité de chaque chaudière pour l'entretien. N'oubliez pas le lieu de stockage de la quantité minimale de combustible à une distance sûre de la chaudière. Ne pas toujours remplir l'espace minimum requis est suffisant pour le confort quotidien.
