Quel est le meilleur - une chaufferie modulaire ou une salle spéciale?
Sergey
3
258
Bonjour Il y a une maison de campagne sur 2 étages, je veux une chaudière à combustible solide avec un circuit d'eau. Il n'y a de place pour lui que sous les escaliers ... Je voulais faire une extension, mais au site suivant à moins de 4 mètres. En option, installez une chaufferie modulaire en métal près de la maison. Ou avez-vous encore besoin de construire une pièce spéciale près de la maison? Je vous remercie
    Bonjour, Sergey. Les deux options sont possibles. Ne dépend que du budget et de votre envie.
    Trois facteurs négatifs d'une chaufferie modulaire:
    1. Accessibilité aux étrangers. Un argument puissant dans votre cas.
    2. Les chaudières à combustible solide ont un système plus complexe que les chaudières à gaz. Il est plus facile d'organiser un chauffage efficace dans le bâtiment. Sur la figure 1, le diagramme le plus simple est illustré. Il est possible d'atteindre l'efficacité de chaudière promise selon le passeport, au moins en utilisant un ballon tampon. Un tel système permet d'économiser jusqu'à 20-30% de carburant. Un exemple est illustré à la figure 2.
    3. Les fabricants recommandent que la température du liquide de refroidissement de retour dans la chaudière soit d'au moins 60 degrés. Cela est dû à la formation de condensat, avec un débit plus faible, sa formation est inévitable. À son tour, cela affecte la durée de vie de la chaudière. La mise en œuvre de cette recommandation dans une chaufferie modèle est assez difficile.
    En général, la structure du capital surpassera toujours celle modulaire en métal. Vous n'avez pas indiqué la superficie du chalet, donc purement théoriquement je peux dire qu'une chaufferie d'une superficie de 6 m2 convient. Cette zone est assez suffisante pour accueillir tous les nœuds et résoudre le problème d'approvisionnement en eau chaude. L'installation de chauffage indirect dans le système de chaudière vous permettra d'obtenir de l'eau chaude pendant la saison de chauffage sans financement supplémentaire.
    Un schéma intéressant serait le chauffage combiné avec une chaudière à combustible solide avec électricité. Il est également possible de relier une chaudière indirecte à un tel schéma. La figure 3 montre un diagramme. Et je vous recommande de vous familiariser avec cet article - Il présente les fabricants éprouvés de chaudières à combustibles solides.
  2. Vladimir
    Et les images ne se chargent pas?
    • Expert
      Vladimir, voulez-vous dire les photos jointes à ma réponse? Maintenant, nous avons vérifié - tout fonctionne. Ils sont juste après le commentaire, sous le titre "Photos jointes".
