Comment connecter deux chaudières à gaz à une cheminée?
Andrey
377
Bonjour Est-il possible de connecter deux appareils de chauffage au gaz fonctionnant simultanément à une même cheminée?
Le geyser, avec une chambre fermée, est au rez-de-chaussée et la chaudière à gaz est au sous-sol. La distance entre les entrées de la cheminée est d'au moins 1,5 m.
Lors de la construction d'une telle cheminée en brique avec un manchon de canal, sera-t-il nécessaire de couper la cheminée? Si cette procédure est nécessaire, alors comment la faire correctement? Merci d'avance.
    Bon après-midi
    La première question est non, vous ne pouvez pas connecter la chaudière et la colonne de gaz à différents niveaux dans une seule fumée. Avec cette connexion, les gaz partiellement ou complètement de la chaudière entreront dans la pièce avec la colonne installée. Schématiquement sur la figure. Sur la deuxième question - le manchon de canal ne fera que renforcer ce processus. Selon le troisième - la dissection est effectuée lors de la connexion au même niveau, vous en avez un différent.
    Un canal - une connexion. En plus des failles de sécurité, le geyser ne fonctionnera pas pendant la saison de chauffage. La chaudière va l'étouffer, la colonne durera jusqu'à trois minutes et s'éteindra. La prise automatisée de monoxyde de carbone fonctionnera. Veuillez noter - le projet ne sera pas seulement absent, il sera de retour dans la chambre avec un chauffe-eau.
    Si une sorte de cheminée, offre une telle option, catégoriquement pas d'accord. Vous vous condamnez à un certain nombre de problèmes et de dangers à l'avenir. Je vous recommande d'inviter un spécialiste et sur place à envisager des options pour une cheminée séparée pour un chauffe-eau. Il est préférable de le faire avant la fin des réparations de finition.
