Est-il possible de transférer un vase d'expansion ouvert d'un circuit chaud à un circuit froid?
Peter
207
Bonjour Est-il possible de transférer un vase d'expansion ouvert d'un circuit de chauffage chaud à un circuit froid? Autrement dit, dans le "retour" en face de la chaudière? Merci d'avance.
    Bonjour Oui, vous pouvez effectuer un tel remplacement, mais il existe plusieurs nuances:
    1. En quoi l'absence d'un vase d'expansion dans le circuit chaud affectera-t-elle?
    2. Qu'est-ce qui vous donnera la présence d'un vase d'expansion dans un circuit froid et comment vous en êtes-vous tiré plus tôt?
    Théoriquement, un tel remplacement n'est pas difficile à réaliser, mais tout dépend des objectifs que vous poursuivez. Devant la chaudière, il est préférable de mettre un réservoir à membrane, au lieu d'un réservoir ouvert, de mettre un évent, puis vous obtiendrez un système de chauffage à circulation naturelle de type fermé.
  2. Nikita
    Je ne comprends pas ce que le véhicule veut réaliser avec ce remplacement. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Le remplacement présente de nombreux problèmes: démontez le vase d'expansion en un seul circuit, puis connectez le pipeline; poursuite de l'installation du réservoir dans un circuit différent. Et il tient ici en deux lignes de texte, et y travaille toute la journée. Je m'intéresse à la motivation de l'auteur de la question - pourquoi avait-il besoin de faire cette «permutation», si je puis dire? Le système de chauffage fonctionne-t-il incorrectement à ce stade? Si oui, décrivez le problème plus en détail. Et si vous pouvez planifier comment tout est arrangé maintenant.
