Quoi acheter des chaudières et une chaudière pour un système de chauffage combiné?
Fatima
186
Bonjour Nous avons une maison de 160 à 170 m2. Nous souhaitons installer une chaudière gaz simple circuit + chaudière. La saison prochaine, nous voulons installer plus de chauffage solaire. Quelle chaudière et quelle chaudière acheter? Mieux vaut une chaudière ou deux (pour le gaz et le soleil)?
    La puissance minimale de la chaudière est prise sur le calcul de 100 W pour 1 m2, dans votre cas elle est de 18 kW (ligne électrique: 12, 18, 24, 30 kW). De plus, nous accordons une petite marge de puissance et prenons en compte qu'une partie de celle-ci sera utilisée pour chauffer l'eau de la chaudière. Il s'avère soit 24 kW, soit 30 kW. Lors du choix, vous devez tenir compte du fait que jusqu'à 24 kW, la chaudière peut être fixée au mur, si vous vous attendez à un tel emplacement. Si la chaudière est censée être utilisée à l'extérieur, 30 kW peuvent être fournis.
    La capacité de la chaudière est généralement calculée en fonction du nombre de membres de la famille. Mais, pour ne pas entrer dans les calculs, vous pouvez compter sur la pratique: dans les maisons de cette zone, des chaudières de 150-200 litres sont généralement installées. Il est important de tenir compte du fait que la capacité de l'échangeur de chaleur de la chaudière (elle est indiquée dans les spécifications techniques de l'appareil) ne dépasse pas la capacité de la chaudière. Je suggérerais des options: une chaudière de 24 kW et une chaudière de 150 litres, avec un échangeur de chaleur de 18-20 kW, ou une chaudière de 30 kW et une chaudière de 200 litres. Dans le deuxième cas, la puissance de l'échangeur de chaleur peut être sélectionnée dans la plage de 24-30 kW.
    Si vous prévoyez de connecter un capteur solaire, il est préférable de choisir une chaudière avec deux échangeurs de chaleur - comme sur la photo. Par des ajustements, vous pouvez définir la priorité du chauffage solaire. Une fonction supplémentaire utile est un chauffage indépendant TEN installé directement dans la chaudière. Il est utile en été si vous ne souhaitez pas allumer la chaudière uniquement pour chauffer l'eau et en secours. en cas de panne de la chaudière.
