Quels types de chaudières peuvent être connectés à la batterie lors d'une panne de courant?
Igor
136
Bonjour Quelles marques de chaudières murales à gaz pour chauffer une maison de campagne privée peuvent fonctionner en cas de panne de courant? Quelles chaudières peuvent être connectées à la batterie afin qu'elles ne s'arrêtent pas de fonctionner lorsque l'alimentation est coupée? Je vous remercie
    Bonjour Ici, la question n'est pas de savoir quel type de chaudière peut être connecté, mais comment choisir une alimentation sans coupure - presque n'importe quelle chaudière peut être connectée à la batterie. Si vous avez des pannes de courant fréquentes et graves, vous avez besoin d'un onduleur avec un stabilisateur. Je ne pense pas que certains modèles à cet égard soient plus «stables» que d'autres.
    Par conséquent, placez la chaudière que vous avez sélectionnée et connectez-y l'onduleur. Voici ce qu'il faut considérer lors de leur choix:
    1. Type d'appareil:
    - Linéaire. L'installation de la chaudière est alimentée par le réseau, mais lors d'une panne de courant, le convertisseur de la batterie est activé. Les inconvénients d'un tel appareil - il use rapidement les batteries, n'égale pas la tension, cependant, il est tout à fait possible de les équiper;
    - Ligne interactive. Ici, la situation est meilleure, il y a un filtre et un stabilisateur, il ne s'allume que lorsqu'il tombe en dessous d'une certaine marque de tension. Moins - un petit relais de commutation à retard;
    - En ligne. Un double convertisseur, l'onde sinusoïdale est correcte, mais l'appareil est cher.
    2. Puissance. Les courants de démarrage peuvent dépasser considérablement la puissance nominale, il est donc important ici de choisir la bonne puissance, en tenant compte de tous les appareils.
    3. Heures d'ouverture. Plus la capacité de la batterie est grande, plus elle tient longtemps.
    4. Type de batterie. Il est inacceptable d'utiliser des modèles acide-plomb, l'AGM a un petit cycle de charge / décharge, ceux en gel ont un électrolyte en gel, sont assez durables et résistent à une décharge complète (en général, l'option la plus appropriée).
    5. Le signal de sortie. Une erreur courante consiste à connecter indifféremment tout type de batterie à des chaudières de ce type, par exemple à partir d'un ordinateur doté d'une sinusoïde approximative. Ce qui est bon pour un ordinateur ne convient pas à un appareil de chauffage et dégradera ses performances. Une onde sinusoïdale pure est nécessaire pour la chaudière.
    Je ne peux pas vous parler des marques, par expérience personnelle, mais ils en font vraiment l'éloge en conjonction avec le travail des marques de chaudières populaires - "Rucelf" (Rouself) et "Energy".Cependant, ici le choix est ambigu, toutes les notes sont complètement différentes et sont basées sur le principe "le coucou fait l'éloge du coq ..." ou "ce que je vends, je le note".
    Connectez l'installation doit être un professionnel. De plus, lorsque vous choisissez un onduleur, assurez-vous de consulter également le vendeur, vérifiez tous les paramètres et caractéristiques de connexion de l'appareil.
