Comment connecter une chaudière turbocompressée à des tuyaux atmosphériques?
Valery
243
Bonjour Une chaudière turbocompressée peut-elle être utilisée comme atmosphère? Les tuyaux sont restés de l'ancienne chaudière (n'a pas changé). Y a-t-il des adaptateurs? Je vous remercie
    Bonjour Valery. Si vous expliquiez le type de chaudière turbo que vous aviez, il serait plus facile de répondre à votre question. Je ne peux que deviner et deviner que vous avez une chaudière turbocompressée avec une sortie de gaz de fumée coaxiale horizontale, et que vous souhaitez la connecter à une sortie atmosphérique verticale? Si je me trompe, veuillez expliquer dans les commentaires, il sera beaucoup plus facile de comprendre la situation et d'aider à la résoudre.
    Disons que mon option est correcte. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous avez besoin de telles difficultés; ce n'est pas si problématique de faire ressortir un coaxial horizontal, si les conditions techniques le permettent et dans votre cas, une telle solution constructive finale ne rendra pas le projet moins cher.
    Si vous le prenez et le branchez, l'équilibre des produits de combustion échouera vraiment - ils retourneront à la buse.
    Les artisans disent qu'il est possible de connecter un système coaxial interne conçu pour éliminer les gaz de combustion, mais en même temps, il sera nécessaire d'installer un dispositif de retenue des gaz sur le tuyau de gaz de combustion pour l'admission d'air de la pièce. Mais ici, nous ne traitons pas des conseils nuisibles. L'utilisation d'un certain type de cheminée prévoit néanmoins a priori son dispositif d'ingénierie compétent conformément aux conditions d'installation et de fonctionnement spécifiées par le constructeur. Ne faites pas d'équipement à gaz fait maison - c'est dangereux pour votre vie.
    De plus, très probablement, votre équipement, converti, ne sera pas autorisé à fonctionner par le service de gaz. Pourquoi, car une telle chaudière et son système de cheminée, séparés ou complexes, ne correspondront pas par défaut au passeport de l'instrument, et cela constitue une violation flagrante des spécifications techniques.
    Certes, les sociétés gazières sont parfois très fidèles aux consommateurs. Dans ce cas, il suffit de chercher un bon maître, un professionnel qui, en fonction de vos conditions, pourra concevoir un tel système. Mais je ne le risquerais pas.
