Comment équiper une cheminée pour une chaudière à gaz à circuit unique?
Alexandre
180
Bonjour Nous prévoyons de connecter une maison en brique de deux étages avec un sous-sol au gazoduc.
Nous avons choisi une chaudière à gaz à circuit unique avec une chambre de combustion fermée (la chaudière sera située au sous-sol). Il y avait un problème avec le choix d'une cheminée. Nous aimerions installer un tuyau coaxial, mais la distance maximale le long du mur extérieur de la maison du sol à l'axe du tuyau est de 30 cm.
Y a-t-il des moyens d'installer un tuyau coaxial dans cette situation? Ou devrions-nous envisager d'autres options? Merci d'avance pour vos réponses.
    Bonjour, Alexander. Il est interdit d'installer en dessous de 20 cm, comme le montre clairement la figure 1.
    Une petite hauteur présente le principal risque - il s'agit d'un tuyau bouché. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'installer une cheminée coaxiale à une hauteur de 1,5 mètre et au-dessus du niveau du sol. Dans votre cas, il sera pertinent d'examiner plus avant deux autres options (les deux sont illustrées dans l'image).
