Quand avez-vous besoin d'une flèche hydraulique pour le collecteur de distribution?
La maison dispose d'une chaudière à gaz, à laquelle un collecteur de distribution est connecté. Trois circuits s'en éloignent. Le premier - au sol chaud du premier étage, le second - également au sol chaud des premier, deuxième et troisième étages. Le troisième est destiné aux batteries des deuxième et troisième étages. Est-il nécessaire de mettre une flèche hydraulique sur le collecteur avec un tel schéma?
    Bonjour Si vous devez égaliser la pression dans le système, alors l'installation du bras hydraulique est justifiée. De plus, le coup de bélier est réduit, cela vaut également la peine d'être considéré.
    Entre autres choses, dans votre cas, vous devez séparer les trois débits hydrauliques, ce qui signifie que l'installation de la flèche hydraulique est plus que pertinente. Je vous conseille de lire un article sur l'hydraulique pour le chauffage - focus sur ce truc.
