Les fenêtres de l'appartement avec le capot sont embuées, que dois-je faire?
Anatoly
133
Bonsoir J'ai un appartement de deux pièces dans lequel les fenêtres s'embuent constamment. Le capot a été nettoyé, mais n'a pas aidé. Les hottes elles-mêmes sont situées d'un côté avec des toilettes, une salle de bains et une cuisine. Quand j'ai mis la hotte dans la cuisine, l'air s'est échappé de la cuisine à travers la salle de bain. J'ai mis les ventilateurs avec vannes dans la salle de bain et les toilettes. Fenêtres et loggia - fenêtres en plastique à double vitrage.
Quelqu'un peut-il me dire une solution au problème? Je pense qu'il est possible de mettre un afflux au dessus des batteries dans chaque pièce et une ventilation murale supplémentaire sur la loggia. Pensez-vous que cette option m'aidera? Quelle sera son efficacité?
PS: Merci beaucoup pour votre aide!
    Bon après-midi Il y a plusieurs raisons possibles:
    1. D'après votre description, un simple problème se pose: les fenêtres à double vitrage les moins chères sur les fenêtres sont installées. Regardez attentivement le nombre de verres, s'il y en a deux - le problème est certainement en eux. Si cela coûte trois, apportez le briquet à la fenêtre, et si la flamme dans le reflet est rouge-violet, alors tout va bien et il y a un verre à économie d'énergie. Si le reflet contient trois lumières de la même couleur jaune, cela signifie que toutes les fenêtres sont ordinaires et que le problème est dans les fenêtres.
    2. Les pentes de la partie extérieure des ouvertures de fenêtre ne sont pas faites, ainsi que mal faites à l'intérieur. L'air très humide pénètre dans l'évaporation immédiate des batteries chaudes et tombe sur les fenêtres à double vitrage.
    3. Appartement d'angle. Ensuite, l'isolation de l'appartement de l'extérieur résoudra le problème.
    Ce n'est qu'en éliminant ces causes, établir un afflux. Vous avez raison, plus la batterie sera efficace. L'air froid, mélangé à chaud, fournira une ventilation de haute qualité. Il convient de rappeler que la hauteur minimale du sol pour l'installation de l'afflux est de 1,5 mètre. Une façon moins chère: d'installer des ferrures de fenêtre avec micro-ventilation. Le volet s'ouvrira de 5 à 7 mm fournissant le débit nécessaire sans refroidir la pièce.
