Comment organiser la ventilation dans une mini-boulangerie?
Alexey
358
Bonjour Il y a une mini boulangerie de 40 m². Il fait très chaud et il faut évacuer l'air chaud du poêle; les travailleurs ne sont pas à l'aise pour travailler. De plus, il fait chaud dehors en été.
Quelle ventilation faut-il faire? Sera juste la climatisation (refroidissement) économiser. De plus, de petites particules de farine volent dans la pièce.
    Bon après-midi
    La responsabilité de l'organisation de la ventilation et de l'évacuation de la chaleur dans la boulangerie incombe au propriétaire ou au gérant. Le manque de ventilation efficace réduit non seulement la productivité du travail et la qualité des produits, mais fait également face à des amendes. Les normes pour la conception et l'organisation de la ventilation sont contenues dans le paragraphe 5 du VNTP 02-92 «Normes pour la conception technologique de l'industrie de la boulangerie».
    Le document définit les exigences suivantes applicables à votre mini-boulangerie:
    1) La ventilation est conçue en tenant compte de SNiP 2.09.04-87 et GOST 12.1.005-88.
    2) Pour les petites pièces avec peu de chaleur (mini-boulangeries), il est nécessaire de prévoir un échappement naturel ou une alimentation et une ventilation par aspiration.
    3) L'air évacué par la ventilation de la boulangerie n'a pas besoin d'être préalablement nettoyé.
    Je vous conseille d'opter pour une ventilation de soufflage et d'évacuation, il garantit le respect de toutes les normes applicables et crée des conditions confortables pour le personnel et le processus de production. Le système comprendra les éléments suivants: une hotte d'aspiration générale, des échappements locaux et éventuellement des dépoussiéreurs. La hotte est généralement installée au milieu de la pièce. Un tuyau est retiré de la boulangerie, qui monte sur le toit du bâtiment. Des pompes d'aspiration locales sont montées au-dessus de l'équipement générateur de chaleur (fours, fours, armoires à micro-ondes) et des zones de mélange de la pâte. Cela assurera l'élimination de la chaleur, des odeurs et de la poussière de farine. De plus, si l'aspiration locale ne peut pas faire face, vous pouvez installer un collecteur de poussière adapté à la conception et à la puissance. Il n'est pas recommandé d'installer un climatiseur pour refroidir l'air dans les locaux industriels, car cela entraînera une violation de la technologie de cuisson (selon VNTP 02-92).
    Dans tous les cas, vous devez d'abord commander un projet de ventilation, puis, après sa préparation et son approbation, acheter et installer l'équipement nécessaire en fonction de la capacité calculée. Le coût du projet pour votre région sera d'environ 30 à 40 000 roubles.Un ensemble d'équipements (hotte + 3 aspiration locale) coûtera 80-100 mille roubles.
  2. Expert
    Bonjour C'est formidable que vous vous souciez du confort et de la santé de vos travailleurs, mais en plus de cela, vous devez également faire de la ventilation, et même conformément aux normes de la loi.
    Pour la production de produits de boulangerie et autres produits de pâte, vous devez supporter:
    1. Température normale pour le processus de travail et un climat de température favorable pour le pétrissage et les autres étapes de la production de pâte.
    2. Gardez un programme d'humidité standard.
    3. Créer des conditions pour la suppression des suspensions.
    4. Éliminez qualitativement les produits de combustion.
    SNiP 41-01-2003 réglemente des exigences claires et strictes pour les systèmes de ventilation et de climatisation en milieu de travail.
    Attention, les normes de zonage des ateliers et des zones de travail varient. En règle générale, dans de telles pièces, une ventilation à air forcé et à évacuation est installée avec un ensemble de travaux sur la création d'une hotte d'échange générale et de parasols locaux. Également sur votre question - SanPiN 2.3.4.545096.
    Soyez prudent et concevez le système conformément à toutes les règles afin d'éviter des pénalités administratives après vérification.
