Les déflecteurs du sauna se sont figés, que dois-je faire?
Diamant
3
218
Bonjour J'ai installé trois évents sur le sauna. Ils ont travaillé pendant deux jours, mais lorsque le gel a frappé -15, ils ont gelé et n'ont pas tourné. Que peut-on faire? Merci d'avance.
    Bonjour Il s'agit d'un problème assez courant - le givrage de la ventilation du déflecteur turbo.
    Cela est principalement dû à des erreurs du fabricant qui ne prennent pas en compte les caractéristiques climatiques et structurelles. Certaines erreurs d'installation peuvent également avoir été commises. Vous pouvez forcer le turbo-déflecteur à se réchauffer et à le démarrer.
    Mais je vous conseillerais de faire une cagoule forcée - c'est une solution cardinale au problème. Vous ne pouvez l'utiliser qu'en hiver.
    • Victor
      Oui, quels que soient les technologies et les matériaux utilisés dans les turbo-déflecteurs pour la ventilation, un problème similaire se posera toujours à -20 degrés. Je ne dis pas que vous devez l'abandonner complètement, mais en hiver avec le gel, il est préférable d'utiliser une hotte forcée. Autrement dit, montez immédiatement deux options: une pour la saison chaude, l'autre pour le gel, rien de compliqué. C'est plus pratique que de tourmenter constamment avec un déflecteur turbo qui gèle constamment.
      • Expert
        Bonjour, Victor. Deux options de ventilation ne sont pas une solution rationnelle. De plus, un tirage forcé traditionnel éliminera la chaleur précieuse du sauna.
        La solution consiste à monter le système d'alimentation et d'échappement avec récupération de chaleur et d'humidité. Sur ce site, il y a un article "Ventilation de soufflage et d'évacuation avec récupération de chaleur: principe de fonctionnement, un aperçu des avantages et des inconvénients." Là et les modèles appropriés sont répertoriés. Il y a une autre option - joint une capture d'écran.
