Quel ventilateur d'extraction peut être installé dans une hotte de 20 x 20 cm de section?
Alexandre
219
Bonjour. Nous avons installé un conduit de ventilation dans un sous-sol humide (superficie 24 m²). Capuche avec une section transversale de 20 * 20 cm à la rue. Dites-moi, quel type de ventilateur d'extraction peut être installé sur ce système?
    Bonjour, Alexander. La puissance maximale correspondant à la taille de 20 * 20 cm.
    Il y a deux options:
    1. Conduit, vous pouvez étudier en détail dans cet article.
    2. Ventilateurs d'extraction conventionnels. Note des meilleurs présentés à ce jour ici.
    Vous devez comprendre la raison de l'apparition d'une humidité élevée, cela ne vous sauvera pas. Il peut y avoir deux causes.
    1. L'intégrité ou la technologie de la zone aveugle est violée. Il est nécessaire de faire le tour du périmètre de la maison et d'inspecter soigneusement la présence de sol affaissé. L'endroit problématique, les dimensions correctes de la zone aveugle sont illustrées à la figure 1.
    2. L'intégrité ou la technologie d'imperméabilisation de la fondation a été violée. Faites attention à la présence de taches humides sur les murs du sous-sol. S'il est détecté, vous devrez démonter la zone aveugle et ouvrir la fondation pour restaurer une seule couche d'imperméabilisation.
    Si l'imperméabilisation a été effectuée par un matériau en rouleau (matériau de toiture), l'intégrité peut être violée en tout point de la fondation. La place de la surface du mur humide dans le sous-sol ne signifie pas que l'intégrité de l'étanchéité est violée à cet endroit même sur le côté opposé. Pour plus de clarté, figure 2. Très probablement, il sera nécessaire de creuser presque tout le périmètre. Si l'étanchéité est réalisée avec du mastic bitumineux ou du caoutchouc liquide, l'intégrité est violée strictement au même point depuis l'arrière.
    En fait, le problème est très grave. Si le béton est en contact constant avec l'eau, cela conduit à sa destruction rapide. N'oubliez pas, à l'intérieur de la fondation, il y a une armature, au contact de l'eau, le processus de corrosion commence. En conséquence, son volume à l'intérieur du béton augmente au sens littéral du mot, le cassant.
