Faut-il nettoyer les conduits de ventilation en présence de traction normative?
Sergey
222
Bonjour La question est la suivante. A en juger par le texte de la clause 12 de la RF PP n ° 410 du 14/05/2013, faut-il effectuer un nettoyage préventif des conduits de ventilation du grenier, en présence de tirant d'eau standard? Une forme de loi sur la vérification et le nettoyage des conduits de ventilation d'un immeuble à appartements est-elle établie sur la base des exigences de cet article 12 établies par tout document réglementaire?
Et encore une chose. Dans l'immeuble d'appartements de Staline, les équipes horizontales du caisson de ventilation du grenier sont rendues non séparables (la charpente en bois est gainée d'étain et il n'y a aucune possibilité de nettoyer les conduits de ventilation). Existe-t-il une obligation de convertir ces boîtes en pliables?
    Bonjour
    1) Conformément à l'article 12 de la RF PP n ° 410 du 14/05/2013, les conduits de ventilation ne sont pas nettoyés en présence d'une traction normale. Le contrôle des performances des chaînes est effectué par le Royaume-Uni (s'il y a une licence) ou la société contractante sur la base du contrat. L'inspection est effectuée au moins 3 fois par an. Chaque inspection effectuée est établie dans un acte, qui est établi en 2 exemplaires. Une copie est conservée par l'entrepreneur, la seconde par le client. L'exécuteur peut être le Royaume-Uni ou l'entrepreneur, en tant que client - le Royaume-Uni, HOA, le propriétaire. La forme de la loi est régie par le PP n ° 1225 du 30/12/2011. Si vous n'êtes pas satisfait du contrôle de ventilation effectué par votre Royaume-Uni ou une organisation tierce, vous pouvez contacter l'Inspection nationale du logement de votre région avec une plainte qui sera vérifiée.
    2) Il n'y a pas d'exigences unifiées pour la modification des conduits de ventilation fixes. Conformément à la loi, l'organisme chargé de maintenir les conduits de ventilation en bon état, si nécessaire, les réaménager en délivrant des autorisations. Veuillez noter que le réaménagement non autorisé des conduits de ventilation et des cheminées est interdit et est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 roubles.
