Quelles sont les normes d'installation des aérothermes pour une installation à air pulsé?
Svetlana
262
Bonjour! Dans la salle de production de la chambre de ventilation, une unité d'alimentation en air avec radiateurs électriques a été installée. Les entrepreneurs ont fait remarquer qu'une centrale de traitement d'air avec des réchauffeurs d'air électriques ne peut pas du tout être installée, seulement à base d'eau. Dites-moi, s'il vous plaît, existe-t-il de telles normes? Besoin urgent!
    Bonsoir Peu d'informations sur votre sujet. Je n'ai pas trouvé de document réglementaire unique interdisant l'installation directe de radiateurs électriques, mais il existe de nombreuses lois réglementant l'installation d'appareils électriques dans des pièces spéciales. Autrement dit, nous ne pouvons pas simplement prendre et placer l'appareil de chauffage électrique où nous voulons et comme nous le voulons. C'est probablement pourquoi vos «sous-traitants» concluent votre idée.
    Par exemple, nous passons au SP 31-110-2003 CONCEPTION ET INSTALLATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET PUBLICS:
    «15.2 Les types d'appareils de chauffage suivants sont autorisés pour les systèmes de chauffage électrique fixes des bâtiments: radiateurs secs et à mazout à basse température, appareils de chauffage décentralisés, radiateurs soufflants électriques, fours électriques à accumulation, câbles chauffants, éléments de structure de bâtiment avec éléments chauffants à basse température intégrés et chauffe-eau électriques. Les appareils de chauffage doivent avoir un certificat de conformité et de sécurité incendie. »
    Autrement dit, si vous avez de tels certificats, comme vous le voyez, vous avez le droit d'installer. Mais, purement théoriquement. Nous ne savons pas comment vous l'avez en production, mais il existe certaines nuances d'installation.
    Revenons à la coentreprise:
    «15.8 Les appareils de chauffage doivent être installés sur des structures de bâtiment incombustibles. Autoriser l'emplacement des radiateurs sur les structures de bâtiment combustibles à condition qu'une couche de matériau isolant thermique non combustible soit installée entre le radiateur et la structure. Les radiateurs de chauffage doivent être situés principalement sous les ouvertures des fenêtres.
    15.9 Les appareils de chauffage utilisés dans les systèmes de chauffage électrique à une température supérieure à 75 ° C devraient être clôturés avec des grilles en matériaux incombustibles ou d'autres mesures de conception devraient être appliquées pour éviter de toucher ou de faire pénétrer des articles ménagers directement sur l'appareil.
    15.10 Dans la conception des systèmes d'alimentation électrique en chaleur, les dimensions des appareils de chauffage, les méthodes d'installation et de fixation doivent être indiquées.
    15.11 La température de la surface extérieure des éléments du système d'alimentation en chaleur électrique dans l'endroit le plus chauffé en fonctionnement normal ne doit pas dépasser, ° C:
    Chauffage appareil de chauffage - 85.
    Isolation des fils - 65.
    Chauffe-eau - 90.
    15.12 Dans les locaux des bâtiments publics équipés de systèmes d'extinction automatique d'incendie, il est nécessaire de prévoir l'arrêt automatique de l'alimentation électrique en chaleur lorsque les systèmes d'extinction d'incendie sont déclenchés.
    15.13 La distance entre les appareils de chauffage électriques et les matériaux combustibles G2-G4 doit être d'au moins 0,3 m. »
    Et ainsi de suite, vous pouvez facilement trouver vous-même des documents. Il y en a beaucoup - SNIP, GOST, PB. Juste comme ça, l'entrepreneur ne sera en aucun cas capricieux. Mais ici, nous devinons sur le marc de café, sans savoir quel type de pièce vous avez là, quelles tailles, ce que vous produisez, quel design. Soit nous éclairer dans les commentaires en détail ou demander à l'entrepreneur de documenter votre réclamation.
    Bonne chance
