Comment amener une hotte de cuisine dans la rue à partir d'une maison privée?
Marina
289
Bonjour Dites-moi, s'il vous plaît, comment retirer correctement une hotte (diamètre de conduit 150 mm) à travers un mur dans une rue d'une maison privée?
Le diamètre du conduit d'air dans le mur provoque des doutes (la hotte est accrochée au même mur, l'épaisseur du mur est de 65 cm), la hauteur de la sortie d'échappement jusqu'au virage à 90 degrés dans le mur, et l'emplacement du clapet anti-retour est plus proche de la rue ou de la cuisine. Est-il possible de faire une visière au-dessus de la sortie du mur dans la rue (comme les sorties murales en plastique prêtes à l'emploi avec une valve ERA)? Merci d'avoir participé!
    Un diamètre de conduit de 150 mm sera largement suffisant. L'épaisseur de la paroi est de 65 cm, c'est 650 mm, ce qui signifie qu'il est tout à fait capable de supporter le poids de la hotte et même pas un. En cas de doute, faites une prise, puis montez la hotte. Au détriment du clapet anti-retour, placez-le à proximité de la paroi extérieure. Si l'emplacement de l'ensemble du système le permet, vous pouvez utiliser en toute sécurité des vannes murales.
