Comment augmenter la ventilation dans la salle de bain s'il n'y a pas de conduit de ventilation normal?
Natalia
Appartement disponible dans une maison de plusieurs étages avec une salle de bain séparée. MAIS dans laquelle la sortie vers la gaine de ventilation de la maison se fait uniquement dans les toilettes, seul le «trou de sortie» est fait de la salle de bain dans le mur séparant les toilettes et la baignoire.
Déjà dans de nombreuses sources j'ai lu que l'une des mesures pour lutter contre les champignons dans la salle de bain, à l'exception des traitements) est de réguler la ventilation de l'unité.
Question Ce qui peut être changé de manière optimale dans cette situation - je recherche une solution simple mais efficace.
J'espère vraiment de l'aide. Merci 🙂
    Bonjour, Natalya. Situation assez courante.
    Vu en termes de simplicité et d'efficacité:
    1. Il est nécessaire d'augmenter le trou de "ventilation conditionnelle" entre la salle de bain et les toilettes, augmentant ainsi le débit naturel entre les deux pièces. Couvrir avec une grille de ventilation des deux côtés, donc ne vous inquiétez pas si le travailleur ne le fait pas très facilement. La taille de tout sous les grilles vendues dans votre région.
    2. Je suppose que l'ouverture du conduit de ventilation dans les toilettes est de 100 * 150 mm. Dans ce cas, il devra être augmenté à une taille d'environ 220 * 220 mm. et installez une hotte forcée.
    Pourquoi faut-il augmenter? Un ventilateur, avec la puissance requise, a approximativement les dimensions que j'ai indiquées. De petite taille, respectivement de faible puissance, ne résoudra pas le problème. Je recommande la lecture cet article sur notre site Web, vous y trouverez la cote des ventilateurs silencieux pour salles de bain.
  2. Michael
    Bonjour, Natalya.
    Avant de mettre à niveau la ventilation, regardez quelle porte est installée dans la salle de bain - celle habituelle scellera la pièce, empêchant la hotte. Besoin d'une porte spéciale avec inserts de ventilation. Une capture d'écran des portes expliquant l'essence du problème est jointe.
