Comment installer la hotte dans un nouveau bâtiment et supprimer le tirage inversé?
Victoria
174
Bonjour Il y avait une question sur l'achat d'un appartement. À l'examen, 1 pièce. appartements, dans un nouveau bâtiment, c'est ce qui s'est passé: il y a 3 échappements au total. Un dans la salle de bain (fonctionne bien) et le second dans la cuisine. L'une des hottes de cuisine fonctionne avec un tirage inversé. Pour cette raison, l'appartement est très froid et une chaudière à gaz secoue beaucoup de gaz.
Lorsque j'ouvre la fenêtre pour la ventilation, les 3 hottes fonctionnent bien. Mais je ne m'asseoirai pas en hiver avec les fenêtres ouvertes ..
La question est de savoir s'il est possible de mettre des vannes d'alimentation dans la pièce et la cuisine sur les fenêtres, et dans les 3 extracteurs d'installer un clapet anti-retour? Cela sauvera-t-il la situation et les murs près des hottes gèleront-ils à cause des clapets anti-retour? Si cela n'aide pas, que dois-je faire?
    Bonjour, Victoria.
    La situation n'est pas la plus critique:
    1. Installez sur la fenêtre de la cuisine non pas les vannes d'alimentation (aérovents), mais l'ouverture en cinq étapes. Le premier ouvre le vantail de 5-7 mm. (principe de micro-ventilation) ouvert ensuite 1cm. Vous pourrez régler indépendamment la traction sans refroidir la pièce de manière tangible.
    2. Vous ne pouvez pas mettre un clapet anti-retour sur tout à cause des mesures de sécurité. Le conduit de ventilation qui fonctionne doit rester avec une ventilation naturelle. Il s'agit d'un besoin en gaz en raison de la disponibilité du chauffage individuel. Placez une hotte sur le conduit de ventilation qui fonctionne avec un tirage inversé (assurez-vous d'installer un clapet anti-retour pendant l'installation). Si pour une raison quelconque vous ne voulez pas régler la cuisine, mettez un silencieux forcé avec un clapet anti-retour. Allumez-le pendant la cuisson et la moisissure n'apparaîtra pas. Nous avons un bon articlece qui peut aider.
    Si vous le souhaitez, vous pouvez réparer le conduit de ventilation problématique. Je suppose que le toit est plat - alors vous pouvez trouver votre canal et installer un déflecteur turbo. Les principes de son travail et les nuances de son choix se trouvent dans cet article.
