Que faire d'une odeur désagréable dans l'appartement après réparation?
154
Salutations. Après la réparation dans le nouvel appartement, il y avait une odeur désagréable. Depuis 3 ans, nous essayons de trouver la raison.
Nous avons fait une analyse de l'air plusieurs fois, mais à chaque fois nous avons obtenu un résultat différent. Autrement dit, des gaz nocifs dans l'air, alors non. Refaire la réparation n'est pas possible. Besoin de conseils pour améliorer la ventilation de l'appartement.
Peut-on faire des trous supplémentaires dans le conduit de ventilation? Ou faire la ventilation d'alimentation et d'échappement? Merci d'avance.
    Bonjour Elena! Un conduit satellite obstrué ou le réaménagement des voisins par le haut peut empêcher l'évacuation de l'air de l'appartement. Pour la réanimation du système de ventilation, vous devez contacter la société de gestion. Les spécialistes devraient aider à découvrir et à éliminer la cause du manque de traction.
    L'intégrité des conduits de ventilation peut également être violée lorsque les locataires pressent beaucoup d'équipement dont ils ont besoin dans des cuisines et des salles de bains de petite taille. En conséquence, les performances de la ventilation naturelle sont perturbées.
    Que peut-on faire pour améliorer l'échange d'air:
    1. Appliquez des ventilateurs. Ils fonctionnent à partir d'une tension de 220V, dans la salle de bain - 12V; si vous voulez une ventilation intensive, vous devez acheter un ventilateur avec un moteur puissant (avec fonction turbo).
    2. Installez les vannes de ventilation. Cela assurera la normalisation de la ventilation naturelle. Les vannes sont montées à divers endroits - murs extérieurs, profil de fenêtre à battants, joint fenêtre-mur. L'emplacement des vannes et leur nombre sont déterminés conformément au calcul.
    3. Installation de l'unité d'alimentation. Un tel système est monté sous la fenêtre. L'air de l'atmosphère est aspiré par un canal percé dans le mur, traité aux paramètres requis et introduit dans la pièce.
