Le problème de la traction inverse dans un immeuble de 25 étages
3
272
Bonjour Il y a un problème de ventilation dans un immeuble de 25 étages. Il y a un tirage inversé et un soufflage d'air froid dans les pièces de la cuisine à tous les étages. Sur les contremarches, où la sortie de la gaine de ventilation va vers le toit.
Ils ont essayé de restreindre autant que possible le passage de la mine à la décharge - il n'y a pas de résultat. La normalisation du travail est obtenue avec une fenêtre décemment ouverte. La micro ventilation ne donne pas non plus de résultat. Les contremarches de ventilation allant à cet étage puis l'air est évacué dans le puits commun fonctionnent parfaitement. Il n'est pas possible de réaliser des élévateurs de problèmes selon le même principe.
Que recommandez-vous? Merci d'avoir participé.
    Tout d'abord, sachez que la société de gestion est responsable du fonctionnement normal de la ventilation dans les immeubles d'habitation. Par conséquent, il est préférable que vous rédigiez une demande collective pour résoudre le problème de tirage arrière en ventilation. Il est possible que vous ayez juste besoin de nettoyer les blocages et c'est tout.
    En tant que solution individuelle, vous pouvez envisager l'installation séparée de l'unité de ventilation dans votre appartement.
  2. Bon après-midi J'ai un problème similaire dans une coopérative. Qui peut nettoyer les conduits de ventilation dans un bâtiment de 16 étages. Donnez des contacts qui travaillent avec des personnes morales.
    • Expert
      Faites attention, Maya, à ce que Vladimir a écrit: "La normalisation du travail est réalisée avec une fenêtre décemment ouverte." Si votre problème est résolu par une "technologie" similaire, alors tout le problème est une étanchéité excessive de l'appartement avec des fenêtres en plastique et une porte d'entrée moderne avec une excellente étanchéité.
      Je note que vous pouvez vous passer d'une alimentation et d'une ventilation d'échappement coûteuses, en vous limitant à installer des vannes d'alimentation entre le rebord de la fenêtre et la batterie - ci-joint une capture d'écran. Vous trouverez de nombreux modèles via Internet - il y en a de simples, il y a des filtres, du chauffage électrique et d'autres cloches et sifflets.
