L'eau sera-t-elle fournie du réservoir au robinet lorsque la tension du système d'osmose inverse est déconnectée?
Yuri
1155
Bon après-midi Lors de l'installation d'un filtre à osmose inverse, l'eau remplit le réservoir et est ensuite fournie au consommateur via un robinet. L'eau sera-t-elle fournie du réservoir au robinet lorsque la tension est coupée (cela arrive souvent dans le pays)? Recommander la marque du filtre pour une résidence d'été, avec la possibilité de l'utiliser en hiver dans l'appartement. Je vous remercie
    Bonjour Il vaut mieux installer un réservoir de stockage ou un accumulateur hydraulique, dans lequel coulera de l'eau déjà purifiée. Comme dans les filtres à osmose inverse, il y a principalement des réservoirs de 7 à 9 litres, cette réserve n'est pas suffisante pour vous fournir de l'eau potable pendant longtemps.
    Si vous ne souhaitez pas monter le réservoir de stockage séparément, vous pouvez prendre un filtre à osmose inverse avec une pompe et un réservoir de 12 litres. Une pompe et un tel approvisionnement en eau vous fourniront de l'eau potable même en l'absence d'électricité. Pour votre demande, par exemple, Atlas Filtri Oasis DP Sanic UV.
