Accumulateur hydraulique de la station de pompage pour un filtre à osmose inverse
Andrey
1170
Bonjour Dites-moi ou donnez un lien où lire.
La situation est la suivante: l'accumulateur à osmose inverse ordonné de vivre longtemps (la membrane est passée - l'eau a coulé de la bobine). Je me suis posé cette question: et si j'y mettais un accumulateur hydraulique depuis la station de pompage? Je vais sortir l'adaptateur correspondant, pomper moins de pression ... Que pensez-vous qui fonctionnera?
Les avantages d'un tel accumulateur hydraulique: plus de volume, moins cher, réparé (vous pouvez remplacer la membrane). Que dites-vous?
    En théorie, cela devrait fonctionner, surtout si vous faites un adaptateur approprié. La seule question est la pression que vous allez faire moins, elle ne doit pas être inférieure à la marque limite indiquée dans les spécifications techniques.
    J'ai réparé plusieurs fois les filtres à osmose inverse avec un problème similaire. La membrane de la vanne d'arrêt d'eau est déformée en raison de la forte pression de l'eau, donc si vous la réglez, le problème est éliminé.
