Comment choisir un système de filtre pour un yacht ou un bateau?
Andrey
1202
Bonjour Dites-moi lequel des systèmes de filtration d'eau je pourrais installer sur un yacht ou un bateau.
Le problème est que la pompe à eau produit une basse pression et cela compliquera naturellement le processus de purification de l'eau. Laquelle des options du système de nettoyage puis-je choisir, avec la pression minimale à l'entrée du système et les plus petites tailles possibles. Je vous remercie
    Bonjour
    Il est préférable de monter un système de filtre, qui comprendra quatre filtres:
    1. Filtre grossier;
    2. Le filtre habituel;
    3. Filtre carbone-argent;
    4. Filtre grossier pour pompe de climatisation.
    Je joins un schéma que j'ai esquissé à la main, afin que vous puissiez mieux comprendre à quoi ressemblera le système de filtre en général. Je vous conseille de vous renseigner sur les filtres du Laboratoire Filterroff de Moscou et de voir leur gamme. Je recommande également de prendre des pompes et des tuyaux avec des connecteurs de 1 pouce.
