Chauffage au sol par fumées
Boris
101
voir
En 2012, il a démantelé un foyer fermé centenaire pour 9 mouvements (les cheminées ont été détruites), et l'a assemblé pour 5 mouvements (+1 couloir de tuiles). Tout fonctionne bien.
Maintenant, je veux faire un plancher chaud à partir de gaz de combustion, avec un tirage naturel. Je prévois d'installer la chaudière sur bois - le premier mouvement est classique vers le haut, le deuxième sous le plancher 20x20 cm, également faire une cheminée horizontale 30x30 cm avec une bobine. Tout cela est fait de briques rouges et réfractaires. Couvrir également d'une tôle galvanisée épaisse, avec des révisions de verrouillage dans les coins + faire des joints d'étanchéité.
Mettez 5 cm de mines incombustibles sur le dessus. coton, rondins et parquet. Cheminée verticale du troisième canal d'un diamètre de 20 cm et d'une hauteur de 6 mètres ...
Je demande un avis d'expert sur la taille du canal du serpentin horizontal, et si quelqu'un a fait un plancher chaud à partir de gaz de cheminée, alors un conseil constructif, si c'était essentiel, a été ignoré. Je vous remercie
    Bonjour En fait, vous avez choisi une version plutôt compliquée d'un sol chaud. Hormis la complexité du projet lui-même et son installation ultérieure, la difficulté réside dans le fait qu'il y a maintenant peu d'experts spécifiquement sur le plancher chaud des gaz de combustion. En général, le chauffage par le sol du poêle est connu depuis la Rome antique, et même dans la Russie tsariste, c'était une décision assez courante распростран
    En pratique, je connais des solutions avec une cheminée au sol pour les poêles qui chauffent le sol, sur les cheminées - je n'ai pas vu de telles solutions. Il y a quelques années, il a aidé à l'installation d'un four à fusée; des conduits d'air torsadés en acier ordinaires pour le chauffage au sol ont été utilisés comme cheminées. Pour être honnête, il sera plus pratique, plus rentable et plus sûr de mettre en place un chauffage au sol électrique ou à eau ...
    Peut-être que quelqu'un d'autres lecteurs du site peut vous conseiller quelque chose, notre équipe de spécialistes n'est malheureusement pas compétente en la matière.
