Quel plastifiant convient pour un sol chaud?
Alexey
326
Bonjour Chers experts, dites-moi, dans une solution pour un sol chaud, vous devez ajouter uniquement un plastifiant spécialisé (qui indique spécifiquement qu'il s'agit d'un sol chaud), ou un plastifiant convient-il au béton et aux mélanges de construction? Merci d'avance.
    Température au sol recommandée selon SNiP 41-01-2003 p. 6.5.12:
    - dans des endroits avec un séjour constant de personnes - 26 degrés,
    - avec un séjour temporaire - jusqu'à 31 degrés.
    La norme européenne UNI-EN 1264 recommande 28 degrés, sans diviser les locaux en logements et passerelles.
    Dans l'épaisseur de la chape, la température est légèrement plus élevée, mais quand même, pour un matériau comme le béton - ce n'est absolument pas critique. Vous pouvez utiliser n'importe quel plastifiant.
    Il est beaucoup plus important de remplir la chape uniformément, sans bulles ni cavités, de prévoir des joints de dilatation et de lui permettre de sécher complètement avant la première inclusion du sol chaud. Le délai de séchage complet de la chape d'une épaisseur de 40 mm est de 28 jours.
