Est-il possible de joindre un tuyau dans un circuit d'un plancher chaud s'il n'y a pas assez de longueur?
Andrey
531
voir
Bonjour Question: est-il possible de joindre un tuyau dans un circuit d'un plancher chaud (pour couler du béton) s'il n'y a pas assez de longueur? Si possible, comment faire? Existe-t-il une norme pour le nombre de connexions dans un circuit? Je vous remercie
    Bonjour Si les tuyaux ne pouvaient pas être joints, ce serait un désastre pour de nombreux propriétaires du système de chauffage par le sol. Lors des travaux de réparation dans la pièce, souvent ces tuyaux sont poinçonnés et afin de ne pas ouvrir toute la chape, le lieu de panne est démonté et réparé à l'aide d'un joint bout à bout. Et c'est autorisé par GOST, soit dit en passant.
    Vous pouvez utiliser différentes méthodes, mais le plus souvent, utilisez des raccords à compression pour cela.
    Outils de sertissage de tuyaux:
    1. Extenseur de pince.
    2. Raccord à sertir.
    3. Presse manuelle.
    Ordre d'installation:
    1. Mettez le manchon de tuyau, le raccord à sertir à anneau.
    2. Le tuyau est tiré par un extenseur à pince.
    3. Insérez un raccord dans cette extrémité.
    4. Tirez la même bague que nous avons précédemment mise sur le tuyau, sertissez-la avec une presse à main.
    Il est recommandé d'utiliser des raccords et des tuyaux du même fabricant et de mettre l'ondulation à la jonction. Mais en général, il n'est pas souhaitable de réaliser des joints, la boucle de chauffage d'un sol chaud dans une conception unique est beaucoup plus fiable, d'autant plus que son coût n'est pas si élevé.
