Questions sur les spécificités du forage de puits à vis
Mark
225
Lors du forage avec une vis pour un puits abyssin, il est recommandé d'installer un tubage le long du forage. Mais dans ce cas, le diamètre du boîtier doit être supérieur au diamètre de la vis, sinon vous ne pourrez pas le retirer. C'est-à-dire que la taille du tubage est plus grande que la taille du puits. Quelle est la technologie d'installation dans ce cas?
    Bonjour Le forage à la tarière peut être utilisé sur tout type de sol, y compris le sable mouvant. Le forage avec l'installation simultanée de tuyaux de cuvelage est généralement utilisé sur les sols non liés.
    Si c'est exactement votre cas, vous pouvez effectuer un forage à la tarière de l'une des trois manières suivantes:
    1) La vis sans fin est à l'intérieur du tuyau. Le forage est effectué par vis sans fin et le tubage est déposé dans le puits. Les deuxième, troisième, etc. sont montés sur le dessus du tuyau. jusqu'à ce que la profondeur souhaitée soit atteinte. La vis est ensuite retirée. Pour un passage efficace du premier tuyau sur la partie inférieure, il est recommandé de réaliser une couronne coupante. La méthode convient aux sols de densité moyenne.
    2) Perçage avec deux vis. Pour le forage d'un puits, une vis est utilisée, dont le diamètre est plus grand que le tubage. Après avoir retiré le dispositif de forage, des tuyaux de tubage sont installés et à l'intérieur, une vis est percée avec un diamètre plus petit que le tubage. Cette méthode est utilisée pour le forage manuel, lorsqu'il n'est pas possible de percer et de canaliser des tuyaux en même temps.
    3) Tuyaux spéciaux avec filetage. Plus récemment, des tuyaux en acier sont apparus à la vente, sur le corps desquels se trouve un filetage (photo ci-dessous). Ces tuyaux jouent le rôle de vis sans fin et de tubage en même temps, réduisant ainsi la quantité de travail de forage.
