Comment choisir une pompe de surface dans un puits de 30 mètres pour arroser le jardin?
Valera
180
Bonjour Il y a un puits de 30 mètres, un miroir d'eau de 2 mètres. À quelle profondeur le tuyau d'aspiration de la pompe de surface doit-il être abaissé? Quelle devrait être la capacité de la pompe à arroser le jardin? Merci d'avance.
    Bonjour
    La profondeur du tuyau d'aspiration dépend du niveau dynamique et statique du puits, ainsi que du diamètre du tuyau. Pour le calcul, vous pouvez utiliser l'une des calculatrices publiées sur Internet.
    Vous pouvez découvrir comment déterminer le niveau statique et dynamique en lisant cet article sur notre site Internet. Par exemple, la différence entre les niveaux est de 5 mètres, lorsque vous utilisez un tuyau en PEHD d'un diamètre de 25 mm (1 "). Par conséquent, la profondeur d'aspiration de votre puits sera de 6 mètres. À la valeur obtenue, il est recommandé d'ajouter 10-20% pour abaisser le niveau. Cela signifie que la profondeur minimale à laquelle vous devez abaisser le tuyau d'aspiration est de 7 mètres. La longueur standard du tuyau PND est de 100 mm, ce qui signifie que vous aurez besoin d'un seul produit.
    Le calcul de la puissance de la pompe pour l'irrigation est également plus simple et plus rapide à effectuer à l'aide d'une calculatrice spéciale. La plupart des calculatrices présentes sur le réseau vous permettent de faire une sélection précise. Le calcul prend en compte la profondeur du puits, le miroir d'eau, la superficie de la zone irriguée, ainsi que la présence et le nombre de consommateurs d'eau supplémentaires. Étant donné que l'eau du puits ne sera utilisée que pour l'irrigation d'un jardin d'une superficie de 6 cents pièces, la capacité minimale de la pompe sera de 0,5 m3 / heure ou 5000 litres / heure. La hauteur de levage de la pompe doit être d'au moins 34 mètres. Ces paramètres sont possédés par des pompes submersibles bon marché de production russe et étrangère. Les nuances de la sélection d'une pompe pour un puits se trouvent dans cet article.
