Que recommandez-vous une pompe pour un puits de 15 m de profondeur?
Maxim
170
Bonjour Je vous demande votre avis sur le puits - il y a 15 ans, un forage de 15 mètres de long avec un diamètre de 150 a été foré sur le site Colonne d'eau 1.2, technique. Pour arroser les combinaisons. Ils les secouaient tout le temps avec des pompes vibrantes. Je suppose qu'en raison de cette argile va périodiquement.
Le terrain est équipé d'une irrigation goutte à goutte (170 m). J'espère que si vous installez une pompe centrifuge ou à vis, l'argile disparaîtra. Lors de l'arrosage, le niveau dans le puits descend à 90 cm Que recommandez-vous? Je vous remercie
    Bonjour Puisque vous écrivez que lorsque de l'eau est injectée d'un puits, son niveau peut chuter à 90 cm, il sera logique d'installer une pompe submersible à vis. Ces types de pompes vous permettent de pomper de l'eau à un niveau bas, presque au fond. Un autre avantage très important d'une pompe à vis dans votre cas est le fonctionnement dans l'eau avec diverses impuretés (par exemple, de l'argile).
    Pour cette raison, l'argile peut disparaître de l'eau. Je ne peux pas dire, cela dépend déjà de l'état actuel du puits. Si le remplacement de la pompe ne résout pas ce problème, un filtre grossier doit être installé.
    En ce qui concerne les spécifications techniques de la pompe submersible à vis elle-même. Sur la base de ces paramètres, la pompe Aquarius NVP 0.32-63U vous suffit avec une marge. Je vous conseille de prendre une pompe fabriquée par Promelectro, Ukraine. Le meilleur rapport qualité / prix. Le prix d'émission est d'environ 180 $, il existe des options chinoises plus abordables, mais je ne recommande même pas d'en tenir compte.
