Comment choisir un tuyau pnd pour équiper la base d'alimentation en eau du puits (650m)?
Sergey
202
Bonjour Je vais poser un tuyau pnd du puits à la base. Distance - 650 m. Trois branches. Le consommateur maximum (KRS) sur le segment le plus éloigné - de 1100 à 3600 m3 par mois, à mesure que les consommateurs augmentent. Consommation totale de 1400 à 3900 m3 par mois.
Quel diamètre et quelle épaisseur de tuyau recommandez-vous? Je serai reconnaissant pour les réponses!
    Bonjour Malheureusement, vous avez fourni peu de données d'entrée afin d'indiquer des indicateurs plus précis du diamètre et de l'épaisseur du tuyau en PEHD pour votre pipeline.
    Sur la base uniquement des données que vous avez fournies, vous pouvez à peu près supposer qu'un tuyau d'un diamètre (externe) de 160 mm et d'une épaisseur de paroi d'au moins 14 mm sera suffisant. Je vous conseille avec une marge, car les dénivelés ne sont pas indiqués, ainsi que la pression qui sera maintenue dans la conduite d'eau. Le PND de travail de 160 mm de diamètre extérieur et d'épaisseur de paroi résistera à une pression de 16 atm. et est capable de fournir de l'eau en quantité suffisante.
