Quel câble chauffant choisir pour un tuyau dans un système d'alimentation en eau à partir d'un puits
Salutations. Je suis intéressé par la nuance du type suivant: nous pompons l'eau d'un puits préfabriqué en béton armé, une pompe est pompée à une profondeur de 50 cm à une profondeur de 50 cm à 20 cm à partir d'un tuyau en PEHD de 50 m. Je suppose que le tuyau gèlera en hiver.
Quel câble chauffant choisir pour le tuyau? Où est-il préférable de le jeter - à l'intérieur ou à l'extérieur? Si vous le jetez dehors, sera-t-il difficile de le remplacer par la fin du service?
Bon après-midi Concentrez-vous principalement sur le prix. Un câble fiable et de haute qualité est plus cher que les analogues. Dans le magasin, il ne sera pas superflu de demander des certificats, en particulier lors de la mise à l'intérieur de l'alimentation en eau. N'achetez pas de câble sans certificat d'hygiène. Je recommande également le degré de protection IPX7 - il fournira une protection incendie fiable.
Beaucoup plus dépend de votre région. Par exemple, à Sotchi, le gel du sol est de 50 à 80 cm et il n'est alors pas nécessaire de tracer toute la longueur du pipeline. Dans votre cas, celui interne est plus réalisable économiquement - vous n'aurez pas à retirer le trottoir (après l'avoir posé, à restaurer en conséquence) et à réaliser des travaux de terrassement.
La durée de vie d'un câble typique est en moyenne de 15 ans. Pendant ce temps, vous pouvez poser de l'asphalte, des dalles de pavage, faire une plate-forme en béton et si le câble extérieur tombe en panne, vous devrez le démonter. L'intérieur sera remplacé au point d'entrée sans inconvénient supplémentaire. La différence de prix moyenne (environ 5 fois) par rapport à un câble chauffant externe sera toujours financièrement rentable.
En plus du câble chauffant, un régulateur peut être acheté pour un contrôle complet. Affiche et permet de programmer (sur la photo) l'opération de chauffage. Je recommande également de lire un article sur votre sujet sur notre site Web - https://engineerex.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
