Est-il possible de forer des puits à l'aide d'un Yamoborer basé sur Bobcat?
Dmitry
Bonne journée
Une telle question, est-il possible, en utilisant les principes de l'hydrodrilling, de forer des puits à 70-100 mètres ou plus avec une base Bobcat de 3600 kg? Fabriquez des tiges, commandez des émerillons, etc. Quelqu'un at-il essayé cette méthode?
    Bonjour L'hydro-forage avec une chargeuse compacte Bobcat avec des accessoires Yamobou est la meilleure façon de forer un puits! Par rapport au forage manuel, cette méthode est plus rapide et plus pratique. En comparaison avec d'autres plates-formes pour Yamobur, par exemple Rolls ou MAZ, Bobcat se distingue par sa maniabilité, son économie et sa taille compacte. C'est une excellente option pour les espaces paysagers.
    À l'aide d'un Yamobur, vous pouvez forer des puits jusqu'à 250 mètres de profondeur, pour 1 passage - 3-5 mètres, selon les caractéristiques du sol. Comme accessoire, vous pouvez utiliser à la fois un Yamobur et une perceuse hydraulique avec une tarière. Dans le premier cas, vous devrez en plus connecter une motopompe. La location d'un chargeur Bobcat pour un quart coûtera environ 14 à 15 000 roubles.
    En savoir plus sur l'hydro-forage dans cet article.
