Connexion du coin au tuyau de gaz
Dmitry
95
Bonjour Est-il possible de connecter un coin à un tuyau de gaz avec un robinet (pour fournir plus d'espace pour les soufflets flexibles et augmenter le rayon de courbure).
Dans ce cas, le diélectrique est vissé - après le robinet ou après le coin? Avez-vous de tels coins disponibles et quelles sont leurs tailles?
J'ai la distance entre le tuyau de sous-marin à gaz avec un robinet et le mur le long duquel il est posé 3 cm et j'ai besoin d'un coin de cette taille pour le visser librement. Je vous remercie!
Cordialement, Dmitry.
    Bonjour Dmitry! Conformément au document normatif SP 42-103-2003 "Conception et construction de gazoducs à partir de tuyaux en polyéthylène", et en particulier au paragraphe 5.4 "... les rotations de la partie linéaire du gazoduc dans les plans horizontal et vertical sont effectuées par des coudes en polyéthylène ou par pliage élastique d'un rayon d'au moins 25 diamètres extérieurs tuyaux. "
    Je vous recommande de ne pas utiliser un coin, mais de remplacer toute la section problématique du tuyau par un tuyau flexible. Nous ne vendons pas d'équipement et d'outils. Vous pouvez acheter un tuyau flexible en polyéthylène dans une quincaillerie ou un magasin Gorgaz de votre localité. Je vous recommande de ne pas enregistrer et acheter un tuyau de production russe ou biélorusse, mais pas chinois.
